显卡核心供电偏低怎么修
拉高电脑
2011-5-25 16:50
显卡核心供电偏低怎么修
供电蕊片是MAX8743给显卡的核心供电,电压只有0.95V,换了一个8743还是一样,反馈没有问题,工条件都满足,请高手指点一下。
melody198601
2011-5-25 17:16
(4.26 KB, 下载次数: 72)
下载附件
保存到相册
2011-5-25 17:16 上传
看下这个电容
xuliwei
2011-5-25 18:06
拆掉主芯片,测一下电压是否正常,如果恢复正常了,应该可以大致判定是主芯片挂了
金科、123
2011-5-25 18:37
楼主好厉害
无边思绪
2011-5-25 19:11
0.95并不低
无边思绪
2011-5-25 19:13
4楼的假正经请注意一下你的回复。关注你好久了。
葛明峰
2011-5-25 19:27
换个芯片试试看。
tmh917
2011-5-25 19:44
不是1.8V吗,无边老师怎么说0.95并不低
daibing97
2011-5-26 09:24
我是新手,不太懂,向你们学习
小小行星
2011-5-26 09:45
这个楼主要看下图纸上标注的是多少电压来确认正常电压是多少,显卡供电多是的1.2V的!
拉高电脑
2011-5-28 21:42
我的蕊片也换过了还是一样
