HP MINI笔记本电脑的待机3.3V电感对地阻值只有8欧姆正常吗
万里云
2011-5-25 16:47
HP MINI笔记本电脑的待机3.3V电感对地阻值只有8欧姆正常吗?芯片是51125
停停走走
2011-5-25 17:40
这还不简单。上电。大电流就说明短了呗。
本本维护
2011-5-25 17:50
待机3.3V只有8欧那当然是短了.
终极电脑维修
2011-5-25 18:03
南桥坏的几率比较到哦
奔跑的·蜗牛
2011-5-25 18:05
3.3V 只有8欧阻值太不正常了吧!
冬羽
2011-5-25 18:08
肯定短的啊,才八欧,待机供给网卡电不,跑跑电路呗,短应该是肯定的吧
万里云
2011-5-25 18:46
谢谢大家。但是待机电流是0.015A,正常范围。之前网卡短路。折下EC.南桥。一样只是8欧。待机3.3V没有。待机蕊片也换过的。
新围
2011-5-25 22:30
对照5V待机电感的阻值就知道正不正常了啊!
378776233
2011-5-25 23:02
不正常应该是100多以上
许胜华
2011-5-26 15:16
短了,不正常
myhome31
2011-5-26 15:24
肯定不正常,把3.3V电感取下来,在电感后级加3V电压烧,哪里烫,就是哪里坏了。
每天水一分
2011-5-26 15:26
3V的电感100欧以上,不解释
穆杰
2011-5-26 15:28
51125 这个芯片好坏,开机试试是不是发烫?
星5期
2011-5-26 15:31
万里云
2011-5-30 11:53
谢谢大家,我断开电感后直接供3V电压时,电流也只有0.12,也没有哪里发烫
