标题: 三星本本 北桥无CPU_RST#信号,求工作条件?? [打印本页]
作者: 雨夜天空 时间: 2011-5-25 16:33
机器:三星R25
板号:BA41-00774A
故障:待机电流:0.01A,触发电流加到0.63(假负载),1.00A(插CPU),电流无跳变.
检测:1.所有供电电压都已经产生.
2.Debug接口可量到CLK,RST有电压.
3.CPU假负载上的供电有,时钟有电压,RST无电压.上真CPU时,从北桥背面的C136一脚测量CPU1_CPURST*信号无电压产生.
4.北桥换过新桥,故障一样.之前有换过显卡.
5.测量北桥的工作条件:供电--P2.5V,P1.5V,P1.8V_AUX,P0.9V,MCH_CORE,都正常
时钟--量了好几个都没问题,DDRII内存的时钟,一个槽的4个时钟都有电压,一个槽的4个时钟只有2个有电压.
复位--PLT3_RST*有电压.
求北桥要产生CPURST要具备哪些条件?
本故障已经解决,在此感谢各位的指点,
本故障的解决方法:换南桥
详细原理:南桥与北桥的通信总线出现故障(南桥引起),会使北桥在三大工作条件正常的情况下不产生CPURST。
具体大家可以看一下主板 维修的贴子 由奋斗小青年写的[维修经验] GA-945GCMX-S2不跑码维修http://www.chinafix.com.cn/thread-409993-1-1.html,,,
作者: 祥伟 时间: 2011-5-25 16:45
可能有是主板哪里有断线了
作者: melody198601 时间: 2011-5-25 16:55
楼主把电路图发上来看一下
作者: 雨夜天空 时间: 2011-5-25 17:16
回复 双喜 的帖子
明天加焊一下南桥试试,这主板就三个桥,已经换过两个了,最后一个也不在乎了.
作者: 雨夜天空 时间: 2011-5-25 17:19
图纸,要私传的可M我.
Samsung NP-R25.pdf
(1.49 MB, 下载次数: 59)
