标题: 万用表的蜂鸣器主要用来查主板上面问题的? [打印本页]
作者: lijing    时间: 2011-5-25 16:29
哪位大侠可以告诉我这个新手小白啊,简单的点不要太复杂,xiexie
作者: wbin0611    时间: 2011-5-25 16:34
测通断,测场管,跑线等等都用到
作者: xuankejian    时间: 2011-5-25 16:35
同意楼上的!
作者: lijing    时间: 2011-5-25 16:37
能不能具体点,响说明说明问题呀,我是小小白
作者: andyfun    时间: 2011-5-25 16:40
楼主还是多看看基础的东西吧
作者: yzl658432    时间: 2011-5-25 16:47
用来跑线路,量保险有没有断,量元器件有没有击穿短路等等。
作者: 停停走走    时间: 2011-5-25 17:42
稍微补习下电路知识。就会了然了。
作者: IT精锐    时间: 2011-5-25 17:52
做维修最初问题,楼主这点没参透,还是换行吧
作者: 华手与    时间: 2011-5-25 18:01
蜂鸣档:修主板的话,测通断用的最多。有些万用表二极管档和蜂鸣档是在一起的,那就是也可以用来打阻值和测量二极管,三极管,场管等等了。
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-25 18:01
听声音,就行。不用看表,跑线比较方便。
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-5-25 18:16
测  通    短    阻值    二极管  三极管  电容短    都可以
作者: 柒佰    时间: 2011-5-25 18:24
这年头,你听声音就行??牛B!~有声音不代表他是导通的。接近导通他也会响!
作者: CAISHUQING    时间: 2011-5-25 21:24
听声音,跑线比较方便 不过也要注意哦 半导通也会叫的哦
作者: slugsp    时间: 2011-5-28 17:42
这个应是测对地阻值和通断路的吧
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-28 18:11
应该是测通与断吧。听声音也是可以的,但这个要经验啊
作者: IT小白    时间: 2011-5-28 18:14
用处多了去,可以用来编曲
作者: 马丁可    时间: 2011-5-29 09:06
回复 lijing 的帖子
电阻、电容、场管、三极管、二极管,在某种意义上可以说是万能档。这种万能只是初步判断,如要更加准确请用专业档位
作者: 天之火a    时间: 2011-5-29 11:15
最多用来 跑线  测短路  开路
作者: 天之火a    时间: 2011-5-29 11:18
给你发份基地的基础课程吧  讲元件的识别和判断  测量    看看有好处
作者: okli168    时间: 2011-5-29 11:50
我比楼主稍微黑的一点~~
作者: lijing    时间: 2011-5-29 13:38
回复 天之火a 的帖子
谢谢!我的q:562635605
作者: eternal5592    时间: 2011-5-29 13:43
楼主啊,建议你去拜个师傅吧,这样的基础都没有学这行太难了
作者: shiyanan    时间: 2011-5-29 13:49
就是量量有没有短路,有没有断路,哪里阻值偏小的什么的
作者: lijing    时间: 2011-5-29 16:40
回复 天之火a 的帖子
您好,加我QQ了没啊,麻烦发个给我 谢谢
作者: 天之火a    时间: 2011-5-29 16:52
回复 lijing 的帖子
发到你邮箱了啊 你没收到吗
