电源各项电压输出正常,但以上负载就断电,怎么维修啊?
dmhwang
2011-5-25 15:37
电源短接ps-on各项电压输出正常,但是一上负载就断电,怎么维修啊?谁给个思路谢谢!
hefeii
2011-5-25 15:45
可能有短路的地方,最好排除下短路的先
周晓磊
2011-5-25 16:10
负载短路吧??、 现查下负载吧
famyp
2011-5-25 17:28
同意楼上的。
要不再找个好的电源试试负载是否有问题?
dmhwang
2011-5-25 17:54
负载是好的就是电源的问题。
张定文
2011-5-25 18:33
查300V 待机5V IC供电 输出整流管
dmhwang
2011-5-25 21:58
供电都正常,就是街上主板一开机就掉电。
xiahaifa
2011-5-25 23:20
换换次级电容
whbwrpwxq
2011-5-26 09:24
回复
dmhwang
的帖子
对于494电源检查12脚------16脚的过电流检测电路。应是误保护了。
475784288
2011-5-26 09:31
如果负载没短路的话,就查查主电源部分的电容和低压整流管!
reaker
2011-5-26 19:03
应该是次级输出电容失容问题
