C51主板12V短路
lms594
2011-5-25 14:35
C51主板12V短路
顶星C51主板。 12V短路,不接4P 能加电,接上掉电。 拆下场管有坏的。换掉后测对地400的样子。 上电又掉电。拆下4P 测对地又短路了
是电源管理芯片的问题吗?还是有其他方面的?
天之火a
2011-5-25 14:46
这样的问题,电感 电容 电源芯片都有怀疑 同一相的上下管都要换
科技通
2011-5-25 14:53
换下芯片吧!最好好管子都换了。像这样经常被击穿,即使没有坏,也受内伤了。
宏联科技
2011-5-25 14:54
慢慢查,问题就能解决了
老翟华
2011-5-25 14:57
场管要一对一对的换,查下反馈,主控
想ケ放弃ē
2011-5-25 14:57
最怕是修好了,不短路。可以显示了,但是。。。就是发热大,这个是最麻烦的。用不了多久又会造成出版再次短路的现象。
想ケ放弃ē
2011-5-25 14:59
-修12V短路最好连同电源IC芯片一起换掉,
CAISHUQING
2011-5-25 21:40
反馈电路的问题 也有可能PWM坏了
lg0620
2011-5-25 21:54
上下管 一起换掉,,有可能CPU电源芯片也坏了吧
liaozhenfan
2011-5-25 22:00
一次性全部换掉在上电,以免再次烧掉
星球空间
2011-5-25 22:06
把所有场管都换了,在不行就换电源管理心片,
he伟
2011-5-26 10:53
换电源管理芯片 场管短的话要成对的换!
王传军
2011-5-26 12:43
的换上下一组或管理芯片也坏了
