标题: IBM T41进不了系统 [打印本页]
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-5-25 13:00
标题: IBM T41进不了系统
一客户拿来一台IBM T41说系统坏了。要装系统,用GOST SP3XP重装。装到最后,报错了,意思少文件。换个版本重装。快要到结束了,又跳了。换硬盘,内存,去光驱。忙了一上午没装好系统。跟用户说硬件坏了,要留下查修。进PE  OK,那位朋友给点建议哟
作者: liming10086    时间: 2011-5-25 13:14
你用安装版的装一下试试   要还不行的话有可能是显卡的问题了
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-25 13:16
换个2009版的装一下
作者: 三石专用    时间: 2011-5-25 13:23
不装驱动看看行不行,很有可能是显卡的事
作者: 星源电脑    时间: 2011-5-25 13:42
前两天修了一台R400进不了系统的到滚动条那就定住了,
最后花了很多功夫换了北桥,一下就进系统了,
仅供参考
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-5-25 13:57
5楼朋友,你是如何确定是北桥问题呢
作者: 赵新华    时间: 2011-5-25 14:15
是不是GHOST完后,重启的时候,提示会有缺少文件,是吧,换个好一点的内条吧。不然就是北桥的问题了
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-5-25 15:01
ghost系统没完呢,就提示
作者: 草原羊羔    时间: 2011-5-25 15:10
期待楼主解决结果
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-5-25 15:17
PS不是系统的问题
作者: 科技通    时间: 2011-5-25 15:31
放到别的机器G好了,再放在这个机器了
作者: 冬羽    时间: 2011-5-25 15:32
用安装版的系统做下,估计没啥问题。。
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-25 15:38
回复 电脑杀手0 的帖子
没完就提示也很正常,好的机子装系统也会出现,换个其他的GHOST系统,不装显卡驱动试试
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-5-25 16:00
系统G到T60也能用,T41不装显卡驱动也是一样的
作者: lijing    时间: 2011-5-25 16:23
慢装盘可以装吗?要是不可以,那可定硬件坏了,估计内存
期待楼主解决给答复 谢谢
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-5-26 09:16
cpu 到南桥有3根AD线阻值不一样呢,是不是正常哟
作者: 赵新华    时间: 2011-5-26 10:18
没装完就出错,那要么是内存的问题,要么是硬盘,还有就是北桥,当然了,光盘也有可能,或者光驱
作者: 好聚好散    时间: 2011-5-26 10:21
查一下供电 ,3伏,5伏那些滤波电容
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-5-26 17:36
加热南桥,终于能进系统了。可是显卡驱动有感叹号,一更新驱动就蓝屏死机。
作者: kouluming    时间: 2011-5-26 19:06
硬装板 支持!不行就是内存,北桥。
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-5-29 09:28
加热显卡后,一切正常
作者: tdhwpj    时间: 2011-5-29 09:57
建议LZ换个安装版的系统!
