这个CPU有点怪
eternal5592
2011-5-25 12:48
这个CPU有点怪
一个AMD4850E的CPU,能点亮,英文显示正常,进系统后出现个别的乱码,有的数字显示不出来,换个CPU一切正常,哪个高手能告诉我怎么解决这个问题
百开水
2011-5-25 13:19
不会吧,这个问题还没见过诶。一般是显卡的问题,集成的就看内存
eternal5592
2011-5-26 08:17
绝对不是显卡的问题,换个CPU什么都可以了。显卡、CPU、内存我这里多的很,就这个CPU放上去win7 XP 都出问题.
ls372099633
2011-5-26 10:22
主板不支持这么高的CPU吧
eternal5592
2011-5-26 10:26
主板不支持就应该点不亮,不可能出现:能进系统,但个别字符无法显示这个问题
lkvd
2011-5-26 15:59
有可能针脚接触不好,或者缓存坏了 屏蔽下缓存试试
foxin333
2011-5-26 16:21
屏蔽缓存试试
wanglianjie
2011-5-26 16:25
这还真是个怪例子!!应该跟CPU没有多大关系吧??
xiao651316734
2011-5-26 19:28
是不是CPU坐轻微虚焊了。
chenhaiwei
2011-5-26 20:45
估计跟CPU没多大关系。。CPU不会出现这样的问题
ddsos
2011-5-26 21:50
没见过这样的毛病啊!
雨狼维修
2011-5-26 21:57
应该是你的CPU座子空焊了。
hnbgha
2011-5-27 17:35
????不懂
正虹
2011-5-27 20:14
我以前也曾经碰到过,进系统后有的字显示不正常,搞了好长时间,最后换CPU解决
水必目
2011-5-27 20:21
这个问题太特别了啊??到底什么原因呢???
188074601
2011-5-27 23:20
问题十分罕见,要么就不显,不可能CPU只管运算,会把字符运算错了的
qzkqq123
2011-5-28 02:30
有啊,AMD 的就这个嬲样,有时你说它坏了,它还可以进系统。但一运行某些东东时就挂
xuyansong
2011-5-28 07:25
这种现象我以前见过几次,以后我是在品牌机生产车间做测试,CPU坏的时候故障往往非常奇怪,比如装完系统后出现乱码,不能安装驱动等等
水必目
2011-5-28 08:30
每个小时顶五帖子,哈哈///
范德萨
2011-5-28 08:32
AMD的CPU 不需过多研究,出问题的几率很大的
Pantera
2011-5-28 08:44
有可能是CPU的问题
我遇到过一颗散包的215
一运行3D就死机
什么都换了
最后换CPU好的
Amethyst
2011-5-28 09:25
主板不支持很高的CPU
先用着可以不可以
zhangsuhui
2011-5-28 09:45
兄弟 你查下CPU的针脚 看看有没有个别的接触不良的 ···顺便再看看CPU的插槽· · ·
何洪彪
2011-5-28 12:38
4850 AMD过度时期的产品 就这样 这种事情也算常见了
okli168
2011-5-29 00:24
问题十分罕见,要么就不显,不可能会把字符运算错了的
友华
2011-5-29 07:28
我也有块AMD5200+的能点亮进不了系统,一到滚动条那就重启,换块U就好了!
1374877697
2011-5-29 09:40
换块主板试试;有些主板不能完美支持也能点亮;我有NF520能点亮X245;但就是用667内存的时候就会重启或蓝屏。
IT小白
2011-5-29 09:55
内存控制器问题
尹会胜
2011-5-29 10:58
你把U装到另的主板上看是不是也这样,还有你关一下U上的确L1和L2看,是不是它的问题!
任小文
2011-5-29 22:50
可能是主板不支持CPU,我遇过。你换块主板试试
254762894
2011-5-29 23:24
我就遇到过AMD CPU 引起花屏的现像 换了 CPU 就好了
cp1975
2011-5-29 23:35
没碰到过这样的事
RSAUDIO
2011-5-29 23:56
没碰到过!来跟高手学习
WJS5212011
2011-5-30 20:52
CPU坏的真的很少见啊~~说真的都不知道坏是什么样,,
犊、刺骨
2011-5-30 22:17
换块板点那个U看看啊?确定方向
