标题: 金河田电源5V,绿5V正常不启动 [打印本页]
作者: y181805264    时间: 2011-5-25 12:06
测得494的第8,11脚有2.3V。4脚有4.7V。12脚有13.7V电压。待机电压正常,绿线也正常,短接无法启动,短接绿线后4脚电压为0,现在求思路!
作者: 维修公司    时间: 2011-5-25 12:26
14脚电压应当有5V  如果没有,换个494再试,,如果有示波器可以测试输出波形,,
作者: 张定文    时间: 2011-5-26 19:05
查推动管和主开关管  以及外围电阻
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-31 18:35
13-15电压多少?
