标题: 华硕X50RL开机掉电 [打印本页]
作者: 天涯草    时间: 2011-5-25 11:55
标题: 华硕X50RL开机掉电
       今天收到一台华硕X50RL的机子,一开机屏幕快要显示的时候就掉电,有时候开机有显示,有时没有显示掉电,ATI的北桥芯片 即成显卡,我想直接杀北桥,有谁修过这个问题吧,希望高手给点意见。
作者: 避邪山庄    时间: 2011-5-25 12:00
华硕掉电跟供电的关系很大,先看下掉电之后待机正不正常 ,检查下各个供电
作者: 天涯草    时间: 2011-5-25 17:37
回复 避邪山庄 的帖子
    待机正常,每次都可以开机
作者: 兔子88    时间: 2011-5-25 17:46
北桥问题,干北桥
作者: 冬羽    时间: 2011-5-25 18:10
北桥吧,先上,没问题再搞电路
作者: kangxiuwen123    时间: 2011-5-25 18:16
北桥的可能性恨大,但华硕缺供电也会掉电.
作者: 本本维护    时间: 2011-5-25 18:27
昨天修好了台华硕的客户拿回去说开机刚到LOGO就掉电,TNN的早上拿回来拆磨了我半天的时间原来是客户的适配器也有问题,最后换了一适配器收工.
作者: myhome31    时间: 2011-5-25 18:33
从维修经验来说这个ATI的北桥容易坏,还是换一个吧。
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-5-25 18:40
楼主最好确定附件是否正常·····
