求助。。主板vga接口定义。还有哪几个应该有阻值?在线等。
yinjibei
2011-5-25 11:24
一块精英的主板,矽统的南桥。故障是集成显卡不显示。。独立的可以。
集成显卡有型号传输到显示器。因为显示器的灯已变绿色。。只是没画面显示。
所以想确定是不是北桥的问题。。。
yinjibei
2011-5-25 11:34
自己顶一下。。。。求助啊啊啊啊啊啊。。。。
花二
2011-5-25 11:45
1红2绿3蓝13行14场
wangyun
2011-5-25 12:11
1红2绿3蓝13行14场
肉卷子
2011-5-25 13:07
(82.35 KB, 下载次数: 84)
下载附件
保存到相册
2011-5-25 13:06 上传
yinjibei
2011-5-25 14:42
1.2.3都有阻值。。。。13.14无穷大。。。。正常否????
pfvl2008
2011-5-25 16:10
行场信号开路,查ATC08门电路及行场电路的低通滤波部分!!
wbin0611
2011-5-25 16:50
回复
yinjibei
的帖子
不正常,从接口13 14往比桥跑线
Pantera
2011-5-25 18:22
13.14经过一个门电路后直通北桥,先查门电路,在查北桥。
廖哲明
2011-5-25 18:35
指示灯都绿了,是不是行场信号有了哦.
行场要经过二极管到北桥的,所以阻值很大吧.
宇内独夫
2011-5-25 18:54
跑下行场线路看它经过什么元件到北桥。
