查看: 2126|回复: 5
[主板维修]
斯巴达克 M25GT2-G k开机不过内存
发表于 2011-5-25 11:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
斯巴达克 M25GT2-G k开机不过内存,能否过个思路
发表于 2011-5-25 11:31:30 | 只看该作者 �
检查内存供电条件呗。正常就换个U。。刷BIOS。。在就是桥了。。。
发表于 2011-5-25 12:14:13 | 只看该作者 �
内存供电 时钟 总线 BIOS都修过吗
发表于 2011-5-26 08:48:45 | 只看该作者 �
看它是否有电压,没有先下后上再IC的原理去搞不行的话就搞SB
发表于 2011-5-26 09:43:35 | 只看该作者 �
换根内存先试试了,不行的话再进行供电检测了。
发表于 2011-5-26 10:01:27 | 只看该作者 �
测内存供电是否正常,全板电压是否正常,正常就刷下bios吧,不行的话北桥了
