标题: SONY 机器系统进不去   一进就蓝屏 [打印本页]
作者: qw5299752    时间: 2011-5-25 10:42
蓝屏 代屏 00000000EA
系统重装过一样 硬盘也换过还是一样 内存两根 测了也没有问题!
作者: 宝贝520    时间: 2011-5-25 10:45
看看机器要是集成显卡的就是北桥的问题。。。。
作者: 北京青出于蓝    时间: 2011-5-25 11:22
也不尽然吧  不能上来就换桥啊    先易后难维修思路  一个一个排查
作者: qw5299752    时间: 2011-5-25 11:26
独立显卡 的!
作者: qw5299752    时间: 2011-5-25 12:06
不会重启  !  就卡在蓝屏画面!
作者: 碧水蓝天白云    时间: 2011-5-26 01:41
什么型号的机器啊?FZ的有可能是显卡故障
作者: tongve    时间: 2011-5-26 01:49
硬盘模式改了没有
作者: 576374903    时间: 2011-5-26 07:18
硬件和软件有冲突或者分区不对重新分区试试
作者: 卡帝乐    时间: 2011-5-26 08:22
SONY本本修到好多CPU  北桥虚焊的 加焊一下就可以了
作者: koukou    时间: 2011-5-26 08:31
看BIOS有没设置错误
作者: qw5299752    时间: 2011-5-26 10:23
是PCG-6F2P 的机器  求图纸  板号是MBX-109
作者: myhome31    时间: 2011-5-26 10:30
从经验来说好像是显卡问题先加焊试试。
