标题: V星ms-6714 ver:4主板不能触发! [打印本页]
作者: 择我欢    时间: 2008-4-12 10:01
通电以后,用手触摸cpu与内存插槽之间有三个管子有两个很热,有一个巨烫。型号为:;两个NIKOS P3057LD在两边。中间一个管子型号为:P45NO2LD。 用什么可以代换?
作者: 断箭    时间: 2008-4-12 10:24
就是一个N道的场效应管,70N03可以换.
作者: 东方电脑    时间: 2008-4-12 10:25
巨烫是不是电路短路呢?P3的管子只要是主板上的开关管都 可以代换。因为这管子的电流与电压都很少。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-12 10:29
测一下3.3 待机电压是否短路
作者: 择我欢    时间: 2008-4-12 10:37
用p3055ld的管子可以代换吗?用p3055ld的管子可以代换吗?
作者: 我是大圣    时间: 2008-4-12 10:56
这个也可以呀在你换之前还测一下有没有短路的,只是楼主你说的不能确发,和不亮机是两码事哟!
作者: 迅龙科技    时间: 2008-4-12 11:19
同意6楼。不要急着代换,拆下来看看有没有短路的地方
作者: 月亮    时间: 2008-4-12 12:38
你可以上传一张图片
还有就是场效应管的代换是一回事
现在我认为你的主板应该处于短路保护状态
应该具体查哪里短路
作者: 大同世界    时间: 2008-8-12 19:25
是网卡芯片坏了    吹下了就好   今天修了两快一样的故障
