标题: PHILIPS107T问题求助 [打印本页]
作者: 聚贤网络    时间: 2008-4-12 09:14
标题: PHILIPS107T问题求助
PHILIPS107T
开机指示绿色灯闪烁.发出疼疼的打火的声音.
更换MRC DMV32双二及阻尼管后
开机指示绿色灯闪烁.发出疼疼的打火的声音.但是屏幕中间有一点亮点随着疼疼的声音闪烁
请问各位大虾怎么解决
作者: 文文他爹    时间: 2008-4-12 09:24
不知所云。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 修板不眨眼    时间: 2008-4-12 09:42
换了双阻尼管了吗?双阻尼管这一路看看还有什么元器件也挂了~~~~
打火的声音是不是高压包发出的
作者: 贺丰    时间: 2008-4-12 10:15
没太看明白,感觉是高压包或行偏转有毛病。
作者: 中鸟    时间: 2008-4-12 10:16
先判断电源还是其他电路的问题,行场无信号吧,有亮点
作者: 淮安电脑维修    时间: 2008-4-12 10:20
先接假负载,缩少故障范围。…………………………………………
作者: 聚贤网络    时间: 2008-4-12 15:02
标题: PHILIPS107T问题求助
各位大吓还是没解决啊
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-4-12 15:28
你说的响声是从哪个地方发出来来的,还有打火的,看看哪个地方打火,要不然不说清楚,别人不好讨论的,我前几天修两台,都是包的问题,你开机壳看下吧
作者: 来自本拉登    时间: 2008-4-12 17:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 万家电维修    时间: 2008-4-12 17:26
高压包的问题,一般是高压线圈与ABL击穿了
作者: 把显示器修精    时间: 2008-4-12 17:43
先换个FBT  应该是他轻微短路
作者: 长风    时间: 2008-4-12 22:04
没看明白,请把问题描述清楚.是打火声还是继电器动作的声音.灯在闪,不让高压部分工作灯还闪吗?
作者: 百川电脑    时间: 2008-8-18 19:50
是阴极打火吧,我听我师傅说 盖子上面有黑色的灰,回潮 会照成打火。要擦干净
