ZXCVWtest
标题: 新买的DDR内存问题 [打印本页]
作者: 田光飞    时间: 2008-4-12 07:20
标题: 新买的DDR内存问题
新买的DDR内存(HYDDR 400),用RST软件测试一了下,居然有两片芯片的位置标了红点,但是到WINDOWS里面又可以正常使用使用,请问这样有风险吗?还是本身RST软件有问题?
作者: 王国宏    时间: 2008-4-12 08:03
有问题哦,好的正常的内存用RST测,没有什么红色的标识的。
作者: 修板不眨眼    时间: 2008-4-12 09:33
用久了就会发现不定时蓝屏了~~呵呵
作者: 小羊羊    时间: 2008-4-12 10:00
用久了就会发现不定时蓝屏了 :(
作者: 伟佳电子    时间: 2008-4-12 20:35
不是你显卡花屏引起的吧
作者: 王建华    时间: 2008-4-14 13:55
你的显卡是集成的吗。。。你插到其他主板上试试。。
作者: 抚轩    时间: 2008-4-14 14:36
肯定有问题。你可以用在别的机器上,主板兼容不好的,就不好说了
作者: 又一人    时间: 2008-4-18 22:29
如果主板插槽没有降级的,肯定是颗粒有坏的.
