哪位师兄请帮忙说 下,内存电压高的原因?附图
我爱我家yb
2011-5-25 06:56
(158.85 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-5-25 06:55 上传
一块升技“IL9ProV1.0”主板,用DDR2内存,电压竟然有2.5V.上内存测量也是2.5V。谁能帮我说下,图中造成电压高的原因有哪些?
我爱我家yb
2011-6-7 15:11
是不是和分压电阻,有关系呢?就没人帮忙说下吗?
topcookie
2011-6-7 18:28
上下管不良和电感匝间短路都会造成电压高,另外上下管的驱动电压,这个八脚自身有问题也会的,具体问题具体分析,自己要有思路,并不是把所有的可能告诉你你就会修了
亦真亦幻
2011-6-7 20:55
换一个9202再测一下是否内存供电正常,R2、R3阻值变化也有可能,仅供参考。
guoch
2011-6-7 22:27
楼主拿的是另外的图吧,都标明了Vout为2.5V
501392252
2011-6-7 23:56
是不是电阻变小了 电压就高了
