主板32。768晶振问题
xiahaifa
2011-5-24 22:50
主板32。768晶振问题
32KHZ晶振电压从有到无,为0,是什么原因?
王辉家
2011-5-24 23:00
COMS电池 南桥
lmzs
2011-5-24 23:11
说不准,不过可先查电池、再换晶振、再换谐振电容、再换南桥。
没钱不行
2011-5-24 23:27
最好用波波测一下,不要用指针表。一般不良受潮是这样。
侯新根
2011-5-24 23:39
可先查电池、再换晶振、再换谐振电容、
叁省吾身
2011-5-24 23:55
你说的晶振是什么上面的,比如南桥上,南桥还不是会有问题
xiahaifa
2011-5-25 01:11
晶振换过了,此主板有时能启动,加CPU散热器风扇后,变得不正常,还烧坏了电源,
是CPU供电部分一个二极管击穿,更换后供电正常,
原先是修过的精英老主板P4IBASD—V1.1A
