关于笔记本不加电或加点重启故障的检修
yuyeguying
2011-5-24 22:03
关于笔记本不加电或加点重启故障的检修
关于笔记本不开机故障的检修我做一下总结,希望能帮到大家。有错的地方,还请指出,共同进步。
1. 隔离保护电路。即是公共点是否有16~19V的电压(B+)
2. 系统供电是否有3.3V和5V的待机电压(3VPCU/5VPCU)称为ALW电压
3. 南桥、EC、BIOS供电是否正常(VCCRTC等)即是待机需要工作的芯片电压
4. BIOS程序损坏也会引起不开机。可用示波仪测BIOS波形,与正常机器比较。
5. EC是否检测到电源适配器的接入(ACIN)
6. 按下开关看NBSWON#是否发送到EC。即是有无高低电平跳变。这个是EC接收的用户按下开关的信号。
7. 检查EC是否有DNBSWON#发送到南桥。即是有无高低电平跳变。这个是EC发送给南桥的,用户已经按下开关的信号。
8. 检测南桥是否发出信号把EC的SUSB#和SUSC#拉高。必须都为高电平
9. 检测EC是否一次发送出SUSON用于开启后缀SUS的电压,并返回相应PWROK信号
10. 检测EC是否一次发送出MAINON开启后缀V的电压,并返回相应PWROK信号
11. 检测EC是否一次发送出VRON开启CPUCORE并返回PWROK信号
以上9,10,11如果有任何一个电路开启不正常都不会返回PWROK
12. CPU发给时钟芯片的CLK EN#和PG信号让时钟发送各路时钟信号
13. 南桥发出PCIRST
14. 北桥发出CPURST
这算是整个硬起动的过程吧~~确实有点像时序~~
koukou
2011-5-24 22:14
这个是 开机时序的嘛
山高人为峰
2011-5-24 22:14
在加上个BIOS,有的主板BIOS不正常也不开机
120423686
2011-5-24 22:16
哥们 整点经典的撒
yuyeguying
2011-5-25 08:29
回复
山高人为峰
的帖子
谢谢提醒~~忘记了~~
yuyeguying
2011-5-25 08:32
回复
koukou
的帖子
呵呵,你说时序也行。不过上面的确实引起不开机或者开机之后重启~~
jslas
2011-5-25 13:15
测波形当然得示波器,估计楼主打错了吧
电脑杀手0
2011-5-25 15:46
楼主,能不能讲解一万能表如何看波呀
yuyeguying
2011-5-31 10:23
回复
电脑杀手0
的帖子
失误~~呵呵 ~~万用表看波形我也不会!
清风陈
2011-5-31 10:49
学习一下,开机时序有点模糊
