杂牌945板不定时重启
kernxn
2011-5-24 21:52
杂牌945板不定时重启
上双核U,二代内存,有时几分钟,有时十几分钟,自动重启
电源,U,内存,IO都换过,只差换人和换板了。
各位支下招,无招了。
yinjibei
2011-5-24 22:01
查看整板的温度。。。
蔡杰赢
2011-5-25 00:48
杂牌的重启,你看下是不是U那边的供电部不稳定照成的,修到几个都是U那供电不稳定照成重启的
海润
2011-5-25 00:49
VCORE的波形怎么样?
LCD陈羡延
2011-5-25 00:59
自动重启 说明复位开关被触发了 应重点检测开机电路中的门电路是不是有问题
开垦电脑
2011-5-25 01:15
这个问题不好搞,如果各处电压稳定,用示波器测量没有杂波,主板温度不高,建议你干个时钟芯片看看,否则就是桥了,要不然就是哪个小电容坏了,那也不好修啊,劳神费力啊
crown3600
2011-5-25 02:00
电源换过没有,我这正修一块就是电源的问题,换了个电源就好了
上帝帅气
2011-5-25 07:45
主板不定时重启 却是不好找原因 你在仔细测测CPU那边的供电看看是非稳定 在查查门电路
天之火a
2011-5-25 09:14
检查一下各个供电,是不是正常
林国健
2011-5-25 09:25
有无欠压过压。芯片场管有无巨烫。复位针电压。cpu滤波
宏达手机电脑
2011-5-25 09:53
下载个优化大师看看啊
向日葵电脑
2011-5-25 11:39
我修这种主板,就只换电容,看到像有问题的电容都换,哇哈哈!
kernxn
2011-5-25 11:43
电压都正常,有时开机几秒就重启(不存在温度问题),有时十几分钟,电压都挺正常,也没有跳突,突变的之类的。
jian9369
2011-5-25 11:53
遇到过内存不好导致的这种情况。
CAISHUQING
2011-5-25 21:56
不稳定的板子说不准 很有可能还是电压的问题
liaozhenfan
2011-5-25 22:05
肉眼估计看不出问题了
sisv3
2011-5-25 22:15
先查供电吧 这种情况大多是供电不稳定造成
花二
2011-5-25 22:22
应该是开机电路有问题
