标题: 东芝L20无待机+3VPCU简单修复 [打印本页]
作者: 星源电脑    时间: 2011-5-24 21:48
东芝L20无待机+3VPCU简单修复
接到一台东芝L20不开机,接电源电流为0.02A,拆机测电压,先测量开关开关电压为0.9V不正常,再量待机只有1.3V,不正常,待机芯片为MAX1632,打开电路图,找到MAX1632测量电压,先量V+为19V正常,再量VL为0V不正常,什么原因,量一下SHDN-为0V也不正常,正常是高电压,就顺着SHDN-这条电路查查到电阻PR118也没有电压,再追到PD15一量2脚没电压1脚有19V。唉,问题就在这里了,立马换个PD15,通电电流为0.03再去量待机三伏有啦,开机电流变化了LOGO出来啦修复了
作者: 乐此不疲.    时间: 2011-5-24 21:59
厉害
作者: 359550551    时间: 2011-5-24 22:07
就那么简单  高手
作者: 星源电脑    时间: 2011-5-25 13:04
板主说得对,就是这句精髓
美信电源IC中,有V+有了供电以后,SHDN#信号为高电平,LDO电压才会出来
