返修蓝屏主机,如何一次性彻底解决蓝屏!?
繁星满天
2011-5-24 20:51
前七八天接到一台主机,蓝屏,机主拿到我这里说,之前已经有好几个人处理过,都不行,说然我看看,蓝屏无非就是系统,内存,硬盘,主板电容鼓包这几个常见问题,打开机箱盖,检查一下主板,看过之后才发现有点棘手,一看电源杂牌(是什么蓝色风暴的,杂牌电源怪异问题的嫌疑犯),硬盘是可怕的三星的,主板华硕的P5VD1,没有电容鼓包,这个主板既有AGP又有PCI-E的显卡槽,APG槽下方有个供电管处已经明显被高温熏得发黄,(记得有一个华硕主板有通病,说的就是供电管发黄,说是去掉后处理一下,重新焊上就好了,具体是什么型号忘了,希望知道的高手透露一下),CPU供电三相的其中有一个电感也被高温熏得发黄,(不正常,要注意的)内存是金士泰DDR1带512M的,系统应该早被之前几位做过,就先测硬盘,因故障特殊,集几个隐性几个故障于一身,mhdd从头测到尾,一个绿块都没有,但三星的硬盘应该特殊照顾,检测没问题仍应警惕(听别人说三星的硬盘有的测不出来但就是又问题,也不知是真的假的,反正得注意着),接下来测内存,第一遍测就有问题,用橡皮擦过后,再测刚才有问题的地方过去了,测了几圈没问题,居然这么快就这样被处理好了,还被好几个人整过,应该可以收上一笔,心中大喜,维修上的事总是让人高兴不了多久,为保险起见,再测一下,测了十几圈,都正常中午瞌睡,小睡一觉,起来之后,又把内存测一遍,意外发生了,刚刚测试过正常的内存玩人似地,又不正常了,检测失败,又有问题了,来个绝的,换内存,并且把他的内存放到自己的主机上试机。更换的内存测了十几圈,没问题,放一个小时,再仍测正常,全盘重新分区并格式化,做系统。把他的坏内存放在自己的主机上,能亮机,进不去系统,一进就提示什么系统文件丢失的英文,测内存,到微软内存测试界面,敲过回车,我出去溜了一圈(有十五分钟),回来还那样,换条内存能进,换回,不行,进系统也是,用好内存正常进系统,用他机子上的内存,就会提示文件丢失,彻彻底底确定内存有问题!可是仍然有问题,我在分过区装好系统的的主机上,复制个红警玩玩,谁知蓝屏,复制个植物大战僵尸,让机器运行着,有时自己玩玩,有时在禅境花园里让蜗牛自己收金币,让机器自己运行,这样开着机一共试了两天正常,本来准备再试试的,但是机主一天来一次,一天来一次,已经证实内存确实有问题,试的又可以了,就让机主拿回去先用着,机主试了两天,才把钱给了(机主是我隔壁的隔壁,很近),报了价,还磨半天,也就挣个七十块,没几天,可怕的蓝屏又出现了,有时很频繁,我让他用一键还原,先排除系统问题(他自己在系统上装了金山杀毒又装360杀毒),几天之后,很牛的蓝屏问题,为证明它是多么的牛,还原过后一天仍出现一两次蓝屏,蓝屏不定时出现,(机主只玩玩qq象棋,网上听音乐),有时很频繁,终于蓝屏的机子又回到了我的身边,机主非常之气愤:明天要用,此次务必要把蓝屏一次性解决根治!(维修方面,钱不是那么好收的,不论多少钱)。接下来要在电源,主板,硬盘中找出元凶,电源是首先要换着试的,但是能否确定只有电源问题,杜绝出现换了电源之后仍不行,再让换主板,或硬盘之类的,而且要尽快出结果,这种情况如何一次性彻底解决蓝屏!?
majian277
2011-5-24 21:11
这种情况,只能一个个换排除
liaozhenfan
2011-5-24 21:26
慢慢排除法把
本本杀手
2011-5-24 21:29
貌似发错版块了吧!台式机发到笔记版块了。
繁星满天
2011-5-25 17:01
这就没有好的解决办法了吗???
