标题: 修好一台benq S52E 待机0.01 不触发 [打印本页]
作者: 明通    时间: 2011-5-24 20:40
一台benq S52E 待机0.01a 查有3.3v, 5V,按开机无触发动作,EC是97551,南桥是FBM,都是比较容易坏的,而且都可能导致不触发,为了能快速解决战斗,首先加焊了FBM,故障依旧,打算换97551,但是芯片都用光了,就先脱焊一下吧,但是故障依旧。想到以前遇到一台明基的老本不触发是BIOS的问题,于是决定刷BIOS,可是这个机器的bios不好找,幸好才在论坛里学会了官方升级包剥离bios。rom的方法,刷了bios后故障排除。
希望给大家修benq不触发故障时提供参考作用,不发图了。
作者: 山高人为峰    时间: 2011-5-24 20:57
楼主是如何剥离的,上个链接学习一下
作者: 明通    时间: 2011-5-24 20:59
这个如果查时序 等理到bios 估计得好几个小时 老机器收不起价格 那么慢慢修不划算 呵呵
作者: 619474095    时间: 2011-5-24 21:06
学习 了 。。。
作者: 祝ht    时间: 2011-5-24 21:11
维修不触发,你思路不对吧
作者: llyx    时间: 2011-5-24 22:07
时间就是金钱,楼主是从通病开始修,杀桥换EC 刷bios
作者: llyx    时间: 2011-5-24 22:18
想知道要花10分下来看 http://www.chinafix.com.cn/thread-408513-1-1.html
作者: 明通    时间: 2011-5-27 12:51
说实话benq 不触发 bios出问题的还比较多
