标题: 求排容作用 坏了可不可以用普通电容替换? [打印本页]
作者: hnq1234    时间: 2011-5-24 19:31
我这是手机 显示屏数据线 排容 四个抓的 一个抓坏掉 如果我断路这个抓 直接飞线过去 影响什么不 这种排容起到什么作用?? 大概是168nf  我用190nf 笔记本里一个普通电容替换这个抓 可以吗
作者: zijy    时间: 2011-5-24 20:26
可以啊要看位置能放下吗
作者: hnq1234    时间: 2011-5-24 21:00
我这是手机 显示屏数据线 排容 四个抓的 一个抓坏掉 如果我断路这个抓 直接飞线过去 影响什么不 这种排容起到什么作用?? 大概是168nf  我用190nf普通电容替换这个抓 可以吗
