华硕754 K8N(已解决)
tzsky
2011-5-24 19:11
华硕754 K8N(已解决)
自动上电 ,无复位,屡烧桥供电的场管!换掉还烧!桥发烫,是桥短路了吗?
(213.67 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2011-5-24 19:11 上传
终于有时间来修了,果然是桥短路!更换OK
好久不修板,这么简单还来问,真惭愧啊
草根维修
2011-5-24 19:18
不一定,桥缺少供电,也会发热
草根维修
2011-5-24 19:19
不一定,桥缺少供电,也会发热
天之火a
2011-5-24 21:22
最好把场管的控制芯片也一起换掉,还要注意周边的电容电阻
yinjibei
2011-5-24 21:24
拆管子。。。。打阻值。。就知道有没有短路撒。。
melody198601
2011-5-24 23:15
控制芯片换掉,再查下反馈线路的电阻等元件是不是出了问题
名仕维修
2011-5-25 15:13
查反馈电阻有没有问题
melody198601
2011-5-25 18:33
输出电压之后过电阻回到电源IC的反馈脚。LM324的话就是负向输入脚
没钱不行
2011-5-25 20:36
不是管子小,就是桥坏了。
laiguod
2011-5-25 20:39
这故障会不会是桥虚引起的呢?据说,单桥的NV,虚的机会都比较大!
不知相当年的754架构的芯片会不会有这类问题!
