[DELL] DELL D620 集显 开机电流到0.4A 维持3秒掉电到0.01
jiaoxiangyang21
2011-5-24 18:42
瞬间测试各供电电压都正常,CPU 电压1.4V正常 CPU供电IC 6260也有IMVP—PWRGD输出 , 接CPU假负载发现无电源好信号。现无维修思路了,请各位大哥指条名路,在下不胜感激。。。。。。急 。。。期待中。
科特尔
2011-5-24 21:50
CPU 供电1.4还正常啊,正常只有0.9的样子吧,0.4a,明显是什么供电不对啊,查查3vrun,5vrun 什么的,查下时钟ok不?
myhome31
2011-5-25 11:41
CPU供电不正常,那北桥问题大一些,
jiaoxiangyang21
2011-6-3 14:28
回复
jiaoxiangyang21
的帖子
科特尔:你好,在不上CPU用假负载测试1.4是正常的,我与好板对过,但就是3秒钟掉电,不知能否提供下详细的维修思路,谢谢!
韩卫坡
2011-6-3 17:06
是不是三灯同时亮4秒后掉电?我修过这样的故障,加焊北桥好的,请参考、、。
非常火
2011-6-3 17:18
都量过了,接下来搞个北桥试下了
whdiy
2011-6-3 19:15
应该考虑加焊一下北桥。
