三星911N液晶黑屏现像
李国宾
2011-5-24 18:06
三星911N液晶黑屏现像
故障现像:通电,但绿灯一直闪,不显示,
打开看到主板两个820UF/25V电容鼓包,我用1000UF/25V的能代换,换后试机,不通电,电源板上有答答声,还把一个八角帖片烧坏,是不是电容不通用。另外换那个八角贴片需要两个都更换还是只换烧坏那个,
科技通
2011-5-24 18:13
电容是可以换的,不知道电容有没有正负装反。8PIN的芯片,应该是MOS管,最好一起换。如果还不行。查看下8pin芯片的第4脚有没有波形,没有波形换控制芯片。看看上下管有没有短路。
硬件专修
2011-5-24 23:27
你用4606 把坏的那个8爪芯片换了就好了。电容没问题的。
yizheng168
2011-5-25 01:27
换完了 最好看下变压器有没有虚焊,有些是虚焊造成烧管子的。
新时代
2011-5-25 08:42
坏的那个应该是4606,直接更换就好,注意附近有无虚焊的地方,要补上去。
瑞创
2011-5-25 10:34
可用4501 4502 4606 4511代换是复合场管
huibinzhb
2011-5-25 21:42
楼主有没有修好?我一台三星953一样故障,不知能否依样画葫芦。
张维修人
2011-5-25 22:28
可以只换一个MOS管。吧坏的换下就行了。
李国宾
2011-5-28 15:20
更换八角贴片后正常,谢谢!
49064341
2011-5-30 12:51
换了管子正常了最好也加焊下变压器,很多管子都是变压器空焊导致烧坏的
shenzm
2011-5-30 15:41
什么是复合场管呢
