标题: 三星R408 [打印本页]
作者: 小维客    时间: 2011-5-24 17:52
标题: 三星R408
一台三星R408    北桥电压1,05V 北桥对地阻止 0.14正常吗???
                         南桥电压1.5v
                       3v 5v   电压都有,
                      内存供电电压也有
                      充电供电也有
                       CPU 装上CPU 没有电压,取下来有电压,这是怎么回事阿???
作者: 乐观    时间: 2011-5-24 17:56
北桥对地阻值正常
作者: 冬羽    时间: 2011-5-24 18:18
零点一四是不是有点小啊。。
作者: 科技通    时间: 2011-5-24 18:20
看看EC的工作条件。要不可能就是NB桥短路了
作者: 赵新华    时间: 2011-5-24 18:23
这个我碰到过,装上CPU没有电压,你不防把CPU供电芯片,加焊一下,会有收获的
作者: 小维客    时间: 2011-5-25 09:19
    这个CPU的工作条件不知道   谁知道吗,  那些供电脚,那个脚是开启信号,
作者: 张贵平    时间: 2011-6-21 20:13
我这边碰到一台同样的机子,开机一会儿就蓝屏,然后开不了机,有时又可以开机啊。很不稳定啊。
