ZXCVWtest
标题: 三星R408 CPU电路求助阿 [打印本页]
作者: 小维客    时间: 2011-5-24 17:33
标题: 三星R408 CPU电路求助阿
     三星R408    不开机,所有电压都正常,就CPU 电压不正常,装上CPU没电压,把CPU取下来有电压, 上假负载也有电压, 我现在手头上没有CPU 不敢下定论,  求解
作者: myhome31    时间: 2011-5-24 18:00
那可以判断就是这个CPU供电芯片坏了。
作者: 冬羽    时间: 2011-5-24 18:05
不是U坏就是供电芯片坏了吧。。要不就是电路的问题了,看看图纸对照一下。。
作者: 天蓝99    时间: 2011-5-24 18:27
应该是CPU坏了,最好代换下试试
作者: 赵新华    时间: 2011-5-24 18:35
可以判断早是CPU供电芯片的问题
作者: 小维客    时间: 2011-5-25 09:16
  现在是CPU换了,CPU供电芯片换了,北桥也换了 ,都不行, 故障还是一样
