标题: 进水的A8JP,又有毛病出来了 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-24 17:21
标题: 进水的A8JP,又有毛病出来了
上次修复的华硕A8JP,进水腐蚀严重的,换了系统供电芯片,还有附近腐蚀的场管,电阻,电容,二极管
另外换了南桥,电池芯片,网卡,声卡功放,测试几天没问题交付客户
客户用了2天,说黑屏不显示
拿过来开机是好的。
最后发现,如果不拔掉适配器,开机正常,关机也正常,但是再开机,电流跑到1.1上不去。
但是只要拔掉供电,再插上去,开机跳变1.4,屏亮,进系统使用一切正常。
插上电源,待机是0.01,关机后待机是0.03,最最最最主要的问题是,也不一定每次都跑1.1,有部分几率,再开也是好的,我头晕啊
关机用电池也一样,一定要扣掉电池,不然关机后再开,也不显示。扣掉电池再装上去,也正常使用。
古怪问题,求思路
作者: 冬羽    时间: 2011-5-24 17:28
啥问题,难道是关机后主板放电的问题,余电放不掉,是不是哪个电容又死掉了。。。
