SY-N8H-GR集成大板不触发
主板进修者
2011-5-24 17:21
SY-N8H-GR集成大板不触发
故障:不触发.首先打A14无短路.目测无掉件...上电检测卡待机灯亮(有3.3VSB).再测PWRIN(开机针):3.3V. 32K:1.4V.1.36V.25M:1.6V(两脚).I/O(W8367DHG).61脚:3.3VSB.67脚:3.3V.68脚:3.3V.72脚:5V.74脚
VBAT)2.9V.75脚
RSMRST#)2.65V..67脚.68脚均有跳变....单桥(GF8100)加焊过.修到此无思路了.....请各位高手出来指点迷津..有图纸的上传更好....谢谢...
肉卷子
2011-5-24 19:49
RSMRST#)2.65V
这个电压有点低啊 跑下绿线和 开关针
马小乐乐
2011-5-24 19:56
25M晶振明显不对,没有电压差,换谐振电容,不行换晶振
86743256
2011-5-24 20:05
73电压多少...72又是多少
主板进修者
2011-5-24 23:37
回复
肉卷子
的帖子
这电压是VBAT电池经电容74脚,74脚再接105电阻到75脚.拆I/O也没发现有相连的线路.
主板进修者
2011-5-24 23:37
回复
马小乐乐
的帖子
这两个晶振都起振.均有压差
马小乐乐
2011-5-25 00:07
回复
主板进修者
的帖子
直接查绿线相连的元件,直接更换。
主板进修者
2011-5-25 00:15
回复
马小乐乐
的帖子
绿线直连72脚.无相连元件...73脚:SUSB这信号是PWRSB_GD的信号吗?
马小乐乐
2011-5-25 00:33
回复
主板进修者
的帖子
你有换过IO吗, 我也没有看脚位图,反正南桥会发一个SLP-S3#高电平信号给IO, IO收到就会拉低绿线,应该是IO吧 其他都正常了,是IO没有拉低绿线吧,你换个试试。
马小乐乐
2011-5-25 00:38
回复
马小乐乐
的帖子
当南桥待机条件满足了,你触发开关,一个高低高的信号到IO,IO会发出pwrbtn信号给南桥,南桥拉高slp-s3#,发个IO,IO收slp-s3#这个信号,IO就会拉低绿线,完成上电。
肉卷子
2011-5-25 00:56
-susb 是 slp_s3#
主板进修者
2011-5-25 09:31
回复
肉卷子
的帖子
此脚的电压待机,触发都无..
肉卷子
2011-5-25 09:52
(17.41 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-5-25 09:52 上传
你查下 rsmrst# 吧 这个电压低 应该是3.3
肉卷子
2011-5-25 09:56
昨天在群里讨论了下 今天 饼哥在课上分析了 你借鉴下吧 我上课了
dq512
2011-6-1 18:36
呵呵,学习了
