显卡在开机瞬间显示显卡的BIOS信息,然后黑屏
静心
2011-5-24 16:49
如题:手中有好几块这样的显卡,在开机的瞬间显示显卡的信息,然后就什么也显示不出来了,不知道该修哪儿了,
359550551
2011-5-24 17:13
还没遇到过 正好学习学习
359550551
2011-5-24 17:13
还没遇到过 正好学习学习
664367877
2011-5-28 09:38
显存是tsop比较老的封装的显卡么?我之前有碰过一次这样情况的,是N卡,你先把显卡靠VGA接口另一端的显存先加焊一下,或许有效果
hnbgha
2011-5-28 09:56
路过,,,,
hnbgha
2011-5-28 09:57
路过哦,,,
hnbgha
2011-5-28 09:57
路过,,,,
626803759
2011-5-28 10:07
显卡是什么型号的,有时候主芯片空焊也会的。
pfvl2008
2011-5-29 16:04
是显存虚焊,建议先全部显存加焊一遍,然后开机用MAST测试多几次,虚的那颗应该能检测出来,如果检测不出来,也是幸运的很啊!!
shihai25
2011-5-29 17:36
一般是显存问题
qiang321
2011-5-29 19:26
刷下bios试试
许思索
2011-5-30 08:44
都没说清楚具体型号。。。
隔世夜雨
2011-5-30 08:46
站个位子,留待编辑....
空焊?显卡问题!~
eternal5592
2011-5-30 09:06
这个地方水太多了,管理员都睡着了吗?显卡接触不好经常出现这种情况,清理清理吧
老鸥
2011-5-30 09:28
红板风行FX5200我遇到好几个这样,换显存也不行,拆下的显存都是好的,往往是核心和数据线有问题,有两个我把显存拆下一半,改成64位的就好了!!
汤蝶
2011-5-31 22:33
bga显存空焊。
951832975
2011-5-31 22:46
我修显卡一般不是不亮就是花屏短路,一般这个情况就直接BGA了,要不你刷BIOS试试吧
零点危机
2011-6-1 22:49
回复
老鸥
的帖子
请问你直接拆下显存不用修改BIOS就行吗?!
罗运武
2011-6-3 00:07
路过,学习学习!
