IBM X31无待机,按下开关有待机,再按就能开机
pewens
2011-5-24 16:41
手头接到台IBM X31的拖了好几天了,客户急着要的,检查后发现,该机插上电池,插上电源不开机,怎么都不能开机,无待机电流,拨掉电池后,单独用电源,无待机电流,第一次按下开机键电流跳到0.01,再按开机就能正常开机了,进系统后就一直在电池与电源的模式切换,屏幕也随之变亮变暗。。。
插上电源,不按开关时,此时无待机,测公共点电压有16V,3SW也产生了,但是PMH4就是没有提供3M5M的ON信号。。。换了PMH4也无效!!!!
在论坛里搜罗了下,也没找到合适的答案,只是有点断定,进入了电池模式了,刚开始是默认从电池启动的。。。但具体往哪查小弟就有些才疏学浅了!!
在此请教各位老师们,,,帮帮忙啊,该本估计明一天好不好都要取走了。。。。
wangyuan
2011-5-24 17:05
给3V 5V的那两个滤波电容换掉试试
臭豆腐
2011-5-24 17:29
电源检测 号,再查待机电路
pewens
2011-5-24 21:22
3V,5V,1.2V的早就换过了。电源检测信号也不怎么懂,所以特来请教!!
