标题: 华硕A8S独显不显 [打印本页]
作者: kangxiuwen123    时间: 2011-5-24 16:39
标题: 华硕A8S独显不显
华硕A8S,965的北桥,ATI独显,刚拿来时开机掉电,去掉显卡板能开机,可以听见华硕专有的声音,测量发现显卡电源管理芯片MAX8743无一路输出导致开机掉电,换掉MAX8743后开机正常,但还是不显示,加焊也不行,此机北桥以前被别人换过,想问下是不是桥虚焊了?或者别的问题......
作者: tangning816    时间: 2011-5-24 16:51
加焊显卡插槽试试呢,或者换个显卡芯片试试呢,华硕的板子容易变形,做北桥还是谨慎吧
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-24 16:54
显卡芯片坏了,最好是换一个显卡
作者: 真荣兴    时间: 2011-5-24 16:58
别人修过的就要仔细看了,有没有掉件了,这种事碰多了
作者: 老文家维修    时间: 2011-5-24 17:10
谨慎 小心 有时间查下来慢慢看看研究研究 两桥各参半
作者: zwzhydn    时间: 2011-5-24 17:12
可能还是显卡的问题
作者: kangxiuwen123    时间: 2011-5-24 17:15
回复 kangxiuwen123 的帖子
应该是显卡坏了,装不装显卡都报一短声,装上芯片会很烫,但是ATI -M72的显卡芯片不可以用ATI-M74的代换吗?
作者: 359550551    时间: 2011-5-24 17:16
要看是什么北桥   小的的话就是北桥大桥的话就是显卡
作者: 陈条条    时间: 2011-5-24 17:20
今天修个一样的。。force _off 微短 。不触发。。换q9200  上电不显。换内存亮。
作者: 臭豆腐    时间: 2011-5-24 17:27
可以先测下PCI——E的阻值,显卡或北桥虚的话有时可以测出来的
作者: 冬羽    时间: 2011-5-24 17:34
显卡的问题多一点点吧。。
作者: 追赶的雁    时间: 2011-6-2 14:49
显卡芯片肯定坏了
