查看: 3113|回复: 6
[主板维修]
技嘉EP31-DS3L CPU供电1.0~1.4跳变,VID6~VID3有跳变3.3V-0V
发表于 2011-5-24 16:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源管理主控isl6334a  ,现在诊断卡跳DC-74,不知道现在怎么下手了
发表于 2011-5-24 18:37:32 | 只看该作者 �
VID0-7对地值都在570左右,上CPU也差不多是这么多
发表于 2011-5-25 09:12:33 | 只看该作者 �
是不是问题太大了,怎么没有人回应啊,就是CPU核心电压不稳,要看哪里进行维修?有经验的兄弟提醒一下吧
发表于 2011-5-25 09:19:42 | 只看该作者 �
电容都换掉,不行再换电源IC
发表于 2011-5-25 10:52:27 | 只看该作者 �
换掉了,但是状况一样
发表于 2011-5-25 11:00:48 | 只看该作者 �
再换个电源IC看下。你说那VID上U与不上U的对地值都一样就有点不正常了。
发表于 2011-5-25 11:14:22 | 只看该作者 �
回复 宇内独夫 的帖子
换过IC了,还是一样状况。VID对地值 上U和不上差不多,差几十个吧 。
