标题: 插U盘就死机! [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2011-5-24 15:55
标题: 插U盘就死机!
一张杂牌的865主板,进系统后,只要你一插入U盘或读卡器,必死无疑,PE系统一样,但插USB键鼠没事,插U盾也没事,怀疑是“磁盘管理模块”这个部分有问题。奇怪的是用U盘又可以引导进DOS。。。郁闷ING
作者: jxxcj    时间: 2011-5-24 16:02
我也遇到过!开始认为供电不足,后来重做系统好了,楼主可以试试。
作者: 本本初学者    时间: 2011-5-24 16:06
系统问题,重装系统应该好
作者: hzmxp    时间: 2011-5-24 16:10
换一空U盘试试,如果可以。确定是U盘问题,不可以,就是系统问题。用排除法,还是很简单的,楼主不防试试。
作者: 李老汉    时间: 2011-5-24 16:16
先重新做个系统 然后换个大的电源
作者: wjd1983    时间: 2011-5-24 17:47
学习了谢谢分享!!
作者: liaozhenfan    时间: 2011-5-24 21:18
先软后硬,在试试
作者: yinjibei    时间: 2011-5-24 21:25
还没见过这问题列。。。。
作者: 虎头羊    时间: 2011-5-24 21:29
我到碰到过一次,是USB供电的限流电阻坏了引起的
作者: dq512    时间: 2011-6-1 18:38
重做系统试试
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-1 21:44
换个U试一下 不行重做系统应该会好
作者: 704457300    时间: 2011-6-1 22:22
我的DELL 1420的笔记本也一样~实在没办法了,只能找人家修了,可能会再换桥吧
作者: 绅士    时间: 2011-6-1 22:30
很有可能是南桥问题。 虚焊或者损坏
作者: 我爱天使    时间: 2011-6-3 17:07
换系统试试!!用WIN7
作者: jian9369    时间: 2011-6-3 17:57
先 重新装一下系统试试看。
作者: yangxiaoming    时间: 2011-6-5 22:16
确定U盘没有问题再判其它
作者: yb5575939    时间: 2011-6-5 23:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wjl2712110    时间: 2011-6-6 00:44
主板的南桥不行了吧。。。
作者: 360694313    时间: 2011-6-6 00:46
有些BIOSS调U盘 我的联想U盘就比金士顿的兼容性好  我测试过
作者: 葱油饼    时间: 2011-6-6 11:02
确定你U盘没有问题的前提下。赞成先软后硬,先装系统,不行就跑下USB数据线,跑了没问题那就应该是SB了。
作者: 松桃维客    时间: 2011-6-6 11:20
USB嵌位二极管....有问题
作者: jhm403    时间: 2011-6-6 11:22
刷刷BIOS 把U口附近的元器件仔细检查
