标题: ACER4736G待机0.17,开机电流到1.08,不跳动,7,8秒后掉电 [打印本页]
作者: ltf131425    时间: 2011-5-24 15:22
ACER4736G待机0.17,开机电流到1.08,不跳动,没显示,7,8秒后掉电3V  5V均正常(IPS51427),CPU供电芯片(ISL6262)工作正常,CPU换过一样。压北桥,南桥,显卡还是一样,不知点整。。。闷!~82PM45北桥,N10M-GE1-S显卡,IBM南桥。。。
作者: liancheng1985    时间: 2011-5-24 15:40
待机大电流哦,显修待机吧
作者: hz9xdn    时间: 2011-5-24 15:41
像是微短路了。
作者: 夏日得风    时间: 2011-5-24 16:40
待机太高了吧,不确定尽量不要动桥,动不动就杀桥,这样有时候会整出更多的问题来
作者: yanshanwen88    时间: 2011-5-24 19:30
你待机偏高啊.先 修待机 量各个 电感阻值 都正常不.
作者: charliefan    时间: 2011-5-24 23:46
是不是被雷击了,还是插USB,插烧了~,南桥嫌疑比较大
