1907A可用什么代换
十八年后
2011-5-24 14:58
1907A可用什么代换
1907A可用什么代换
(39.55 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-5-24 14:58 上传
十八年后
2011-5-24 15:03
这个发热量很大正常吗?
lkda152251
2011-5-24 15:39
发拉热量大测一下个个脚的电压和信号看正常吗,如果正常的话,发热量很大芯片有问题,如果有信号和电压不正常顺着电路跑一下
十八年后
2011-5-24 17:34
回复
lkda152251
的帖子
恩我查下了
myhome31
2011-5-24 17:57
CPU供电芯片,只能同型号代换了。
十八年后
2011-5-24 19:33
回复
myhome31
的帖子
我现在的板是有时能开有时不能开。不开的时候三个电压不正常。vchg.1.35.vcore不正常开机是都能出现logo。不开机是vcore.1907温度也很高.会是他引起的不正常吗
myhome31
2011-5-24 20:27
先把1907和他的周围用风枪加焊一下,看看还怎么样。
nahlj
2011-5-24 20:45
虚焊接触不好也会引起温度过高 可以先加焊下
十八年后
2011-5-25 12:15
回复
myhome31
的帖子
这样啊。我加焊过一次。我在吹吹吧
myhome31
2011-5-25 14:22
回复
十八年后
的帖子
现在怎么样啊?好没有?
十八年后
2011-5-25 14:24
回复
myhome31
的帖子
还没有,现在老板买IC去了
