主板时间不保存问题请教
妙手汇集
2011-5-24 14:43
主板时间不保存问题请教
主板电池有电,bois拔掉电源线后不能保存,开机后提示时间错误,主板不断电没事,这个是那块造成,谁碰到过给说一下、。
月黑风高杀人夜
2011-5-24 15:02
主板RTC电路有问题。
jxxcj
2011-5-24 16:09
刮搽下电池仓,可能接触不良,先不要把问题考虑复杂了!
肉卷子
2011-5-24 16:09
(24.95 KB, 下载次数: 547)
下载附件
保存到相册
2011-5-24 16:08 上传
hai1981
2011-5-24 16:10
我碰到过一个就是电池座的卡头有点生锈了
李老汉
2011-5-24 16:15
1你看下跳线帽有没有调对
2拆掉cmos电路中的滤波电容
3刷个bios
4换32.768晶振
5换南桥
ms黄超
2011-5-24 16:20
老汉 说的不错 然后 仔细看一下座子是不是生锈了 跑一下RTC电路
朝三暮四郎
2011-5-24 16:48
跑下VCCRTC线路
melody198601
2011-5-24 17:32
4楼写得很清楚了,双二极管左边那个管往下都是有可能出问题的地方。
yuejiancao
2011-5-24 20:26
不上电源的时候测下电压看看跳线上的电压是否正常 跑下电路试试(不要上电源啊)
科强笔记本
2011-5-24 20:50
换个电池座,再换晶振体,然后换
yinjibei
2011-5-24 21:57
照老汉说的做就行了。。。
619474095
2011-5-24 22:04
跑下VCRTC线路
359550551
2011-5-24 22:18
不要想的那么复杂吗 万一是电池没电那呢
星球空间
2011-5-24 22:41
先放下电试试看,在换个电池
妙手汇集
2011-5-25 08:53
谢谢各位热心解答,咱们论坛真不错,以后多交流。
