昂达A78GT /128M 主板 USB和键盘用不了
荔浦佳信电脑
2011-5-24 14:30
昂达A78GT /128M 主板 主板可以正常开机 可以进系统 就是用不了USB和键盘????
王传军
2011-5-24 14:36
先看一下是不是U口坏了。把所有的口的数据脚都打一下。看看有没有阻值不一样的,再看一下BIOS里面是不是关掉了。看一下5V供电有没有问题。
小门
2011-5-24 14:39
PS/2和USB 同时不能用 查查 5V供电吧
胡志峰
2011-5-24 14:48
查一下 供电 5v
荔浦佳信电脑
2011-5-24 15:22
查了 有5V供电
红林维修
2011-5-24 17:47
可以重新做个系统试试
zyh0726
2011-5-24 18:06
5V供电有,数据线,时钟线阻值正常的话,试着刷BIOS,有一支持键盘的中断访问程序。损坏不认键盘等。
86743256
2011-5-24 18:51
5V供电的问题
冬羽
2011-5-24 19:33
有五V啊,看下板子有没有电容鼓的,以前接手过一板,USB用一会就不能用了,仔细看板后发现一电容微鼓。。这板啥都有,那前置USB能用不,打打USB数据线的所有阻值,看可有不一样的。。
