标题: 双敏 I31GM4-LF的板子,上假负载有核心电压0.9V无复位,上真U有复位有核心电压 [打印本页]
作者: bear7712    时间: 2011-5-24 14:10
双敏 I31GM4-LF的板子 拿来时无核心电压,目测发现CPU有两项的供电场管板后发糊颜色,测量后发现一个下管的GS极才24欧,把S板挑起后还是一样,怀疑IC坏,IC是RT8803A和BD-AG组成的,把BD-AG拆下后 那个下管的GS极不短了,从废板上找到一个BD-BL换上后,还是不好,再测发现BD-BL的PWM3对地短路,是个坏的,拆下后又找到一个BD-8G换上,换上后上假负载,CPU核心电压出来了0.9V ,但无复位,测量RT8803A的SS脚是0V,论坛里说正常应该是高电位,上真U,SS脚是2.6V,但CPU电压是0V,复位正常,PWM1-3都是4.9V,不知从哪下手了,手里没有RT8803A的IC,不知道是不是这个IC的问题
