查看: 2059|回复: 11
[主板维修]
一个MIS 845PE NEO的主板求助
发表于 2011-5-24 13:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一个845PE 的主板,客户拿过来的时候说是除尘了,除完尘点不完了。上电测试卡无反应。CUP电压为`1.8V。内存2.6V。各项电压都正常。不明白是怎么回事。CPU是好的。求师傅们给点一个。
发表于 2011-5-24 14:03:30 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
故障都没说明显,看IDE第1角,PCI A15角有没有电压,
发表于 2011-5-24 14:10:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CMOS放电试一下
发表于 2011-5-24 14:14:07 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
放电基本上都能好。
发表于 2011-5-24 14:25:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
放电都试过N回了。不行。有没有老师傅指点一下呀。
发表于 2011-5-24 14:46:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
哪位给说一下。这个有没有通病呀。
发表于 2011-5-24 14:57:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不加电了  还是  不自建了
发表于 2011-5-24 15:37:29 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
断线或是掉件了?或者是虚焊了?
发表于 2011-5-24 15:50:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测待机条件   跑下绿线吧
发表于 2011-5-26 20:09:07 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
查一下CPU的工作条件,
发表于 2011-5-26 20:31:54 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
换个内存看看
发表于 2011-5-26 22:40:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
供电。。时钟。。复位。。都正常?
