ZXCVWtest
标题: Hp620不断重启 (大电容是NEC OE907) [打印本页]
作者: aoatsh    时间: 2011-5-24 12:40
U电容是NEC OE907 换6个330电容故障依旧!(客户在外国买的,国内好像没有这机子)
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-24 13:41
先查原因吧,这不是万能的
作者: 新越科技    时间: 2011-5-24 13:43
不断重启 要检查供电睁不正常的
作者: aoatsh    时间: 2011-6-1 22:14
还是大电容的问题,换后问题解决!
作者: 浪子游    时间: 2011-6-1 22:23
不断地重启是不是缺少电压导致的呀 测试下基本电压的阻值正常吗
作者: ycht    时间: 2011-6-1 22:27
NEC 的电容是容易出问题。
作者: 绅士    时间: 2011-6-1 22:32
  感觉应该是欠压,或者哪地方过温,温控保护了。
作者: 严实    时间: 2011-6-1 22:39
还是电容问题 那之前为啥不行呢
作者: guangwu88888    时间: 2011-6-1 22:53
显卡,显卡。。绝对是显卡。不信你试试,刚搞好一个,虽然不是外国的,基地有不少给力哥让我干南桥呢。
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-6-1 23:30
回复 aoatsh 的帖子
我见过ACER超大的笔记本,估计有21寸。。也是一个鸟样掉电。。最后加了十几个330搞定的。。妈的,和台式机一样
作者: hnali    时间: 2011-6-2 08:45
加焊一下CPU 芯片试试
作者: 济南李海民    时间: 2011-6-2 09:05
加电容应该是因为欠压或者有纹波干扰吧?先测量高电压的关键数据,然后再决定更换元件!!应该从根本上解决问题!!
作者: 创新SXL    时间: 2011-6-2 09:24
不一定电容问题   电路可能性最大
作者: 365672465    时间: 2011-6-2 09:43
大家都想知道,为什么第一次换电容没有成功,后来怎么又OK了呢,请楼主说明一下,不要吊人胃口么  呵呵
作者: myhome31    时间: 2011-6-2 10:03
那首先需要找一个原装的NEC大电容换上试试,不行的话再考虑其他问题。
作者: cqlgdn    时间: 2011-6-2 10:04
用示波器测供电的 有无杂波 来判断
作者: hz9xdn    时间: 2011-6-2 10:06
NEC电容通病
作者: aoatsh    时间: 2011-6-2 10:40
第一次我是加330的电容的,没有换,这大电容加电容是不行的,必须换一样的!!
作者: 维修佬    时间: 2011-6-2 11:15
加肯定是不行了,因为原来的电容已经出问题了,你只能是拆掉再放四个330的上去。
作者: 黄剑宁    时间: 2011-6-2 12:07
学习了~~~
作者: 云中雨    时间: 2011-6-2 12:36
此电容坏加上去是没什么用的,要取掉扔了
作者: ephua    时间: 2011-6-2 12:46
这种情况 可以考虑显卡 bios EC等元件
作者: 葛明峰    时间: 2011-6-2 12:46
一般都是这个坏。
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-2 12:48
等待更多答案
作者: tongve    时间: 2011-6-2 16:10
有道理,该换还得要换
作者: 明通    时间: 2011-6-2 16:28
没有搞懂 难道厂家还不知道NEC电容容易出问题吗 不过厂家如果提高了 我们就没有修的了
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-6-2 17:24
它这个是掉电重启,不像那么简单换个NEC电容就好,可能还有别的原因···
作者: chengxiaohong    时间: 2011-6-4 12:57
我以前修东芝本的时候 直接换两个330的电容就行了   难到这个特殊点
作者: liming10086    时间: 2011-6-4 14:25
并不是所有用NEC大电容的都是它的问题,还是检查一下其他地方吧!
作者: liming10086    时间: 2011-6-4 14:28
回复 aoatsh 的帖子
请问 你最后换了一样的大电容,问题解决了吗?在线等......
作者: aoatsh    时间: 2011-6-4 21:59
问题解决,换同型号大电容!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-4 22:18
那你第一次换了不好  是没有换好还是电容质量问题?
作者: cai13661880408    时间: 2011-6-4 22:36
先检查CMOS电池有没有电
