G联想430的板子,19VB+电压出不来,高手来给分析下这个电路是怎么工作的
前前后后
2011-5-24 12:39
论坛里的仁宝上电时序上有,但感觉还是不太详细,指明点一下了
前前后后
2011-5-24 12:44
这是论坛原有的一个简单的解说
前前后后
2011-5-24 15:37
高手呢,高手都在哪呢
野天罚
2011-5-24 15:56
先看19V有没短路
chuachua
2011-5-24 17:01
跟我发的ACER 5732好像啊,PQ38应该是P沟管,量一下PQ38的1脚和4脚电压有没有出来
lkda152251
2011-5-24 17:03
保护隔离电路就是通过控制信号来控制N沟道或P沟道场管来进行电路电压的一种转换形式,对N,P沟道场管导通条件和NPN,PNP三极管的导通条件好好的理解了这一块电路也就懂了
陈条条
2011-5-24 17:12
有短路吗?。。
前前后后
2011-5-24 17:44
没有短路的情况
王彬784428960
2011-5-24 21:49
楼主可以看一下仁宝的点火回路。主要看B+有没有短路
山高人为峰
2011-5-24 22:11
看看点火回路的文章,也许对你有帮助
红尘一笑哈哈
2011-5-24 22:16
隔离保护电路是不是有短路啊
前前后后
2011-5-25 08:37
我想问PQ7 PQ8PQ 9 PQ11这一连窜的是怎么动作的
前前后后
2011-5-25 10:37
回复
双喜
的帖子
拓维科技
2011-5-25 11:09
点火回路 多看看吧
北京青出于蓝
2011-5-25 11:11
版主正解 你照版主说的看看 应该能行
myhome31
2011-5-25 11:26
仁宝的点火回路说的很明白了,这个是我以前修过的
http://www.chinafix.com.cn/thread-382839-1-1.html
前前后后
2011-5-25 12:30
回复
myhome31
的帖子
感谢,看了一下心里的迷团给解开了,那么好的贴子没有加精,可惜
前前后后
2011-5-25 12:45
回复
双喜
的帖子
还有一个问题麻烦一下版主,就是关于电阻分压的问题是。就是多大的电阻分多少压,这个有法计算嘛,
雾里求知
2011-5-25 12:49
电阻分压公式:Vout=(Vin*R下)/(R下+R上)
前前后后
2011-5-25 12:52
回复
myhome31
的帖子
我想问下,PQ9是同时控制PQ37 PQ38的吗,但为什么PQ37后面有电压,而PQ38后面就没有电压呢
张晓伟大
2011-5-25 12:55
你量下ACOFF 是高电平还是低的 。是不是出来ACOFF了 ,然后导致过不去 。。。。然后再查ACOFF
冬羽
2011-5-25 12:55
思路理清了没。。
冬羽
2011-5-25 12:57
思路理清了没。。
前前后后
2011-5-25 12:57
回复
雾里求知
的帖子
不是学电子的,这个还真有点理解不了 不还是感谢,能通俗一点最好
前前后后
2011-5-25 12:59
理清了,太感谢大伙的热心了,论坛就像一个大家庭呀,祝论坛越办越好
xuxingkai928
2011-5-25 13:01
学习了 。。。。。。。。。
胡明跃
2011-5-25 13:35
路过,学习了
myhome31
2011-5-25 14:27
看看这个能理解不
http://www.chinafix.com.cn/thread-329747-1-1.html
