这个HP 北桥215-0674034上面的电容的阻值对吗
高守斌
2011-5-24 11:53
如题:
(144.57 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2011-5-24 11:53 上传
重庆老崔
2011-5-24 11:57
不是0,一般都是好的
sdlyliuh
2011-5-24 13:56
显卡有时也这样 真不知道这设计是为了什么
王宗辉
2011-5-24 15:50
两个表对一起阻值是001么
孟汉唐
2011-5-24 16:32
应该没有问题。不相信你可以换一个新的试一试。
yangsf2254
2011-5-24 16:56
先看看表的基准值是不是001
lkda152251
2011-5-24 17:09
这个阻值好像在40左右是正常的
陈条条
2011-5-24 17:23
好像20几吧
快乐DIY
2011-5-24 17:30
hp什么型号的机器啊。有的话帮您测测。。或者主板的备件号
ytsunshuai
2011-5-24 17:57
小桥 一般很少坏的。 阻值是0的话 一般是坏的。
本本维护
2011-5-24 18:10
早上修了台华硕F8TR的显卡是独立板的,修好后测北桥上面的电容也有三个都是0欧了但是机器正常得很不知道本来就是这样的还是什么.
