反复出现NTLDR IS MISING 无法重装系统
流行维修
2008-4-11 19:57
笔记本电脑 反复出现NTLDR IS MISING 无法重装系统 GHOST 后依旧 格式化系统盘GHOST 也一样
葛强
2008-4-11 20:01
重新激活主分区,
要不就用DM
空空儿
2008-4-11 20:04
我以前遇到过一次这样的问题,装在其它盘就好了,不信你可以试试,我那时发现硬盘C区有坏道,
fotey
2008-4-11 20:13
IBM本本最容易出这种问题,是由于BIOS里设置的访问方式不同引起的,把硬盘接到台式机上一般是用的LBA模式访问,而IBM本本多半是用的 LARGE模式,所以在分区和ghost盘之前在bios里改成LARGE模式就可以了(指的是挂硬盘的台式机哈),其它品牌没试过,如果LARGE模式不行,那就用另外一种模式试试。
我不是杨过
2008-4-12 09:15
认硬盘的模式还有这么大学问?长知识了。。。
维修小助手
2008-4-12 09:42
换一个版本的系统盘,再GHOST一遍,分区的话,最好用DM哦!!
我不是杨过
2008-4-12 09:54
用安装版。不行的话大概就是分区了。DM或者PQ。最保险全格。再不行可能应该是硬盘坏道
择我欢
2008-4-12 10:06
应该是硬盘有问题了。一般是硬盘有坏道了。
板板维修
2008-4-12 11:12
用pq看看你的分区表,不行的话dm一下
夜雨十三天
2008-4-12 11:26
排除硬盘坏道
看看是不是加过内存!
去掉后加的内存测试
月亮
2008-4-12 12:41
首先是排除硬盘--坏道、分区
再就是不要用ghost用正常安装
Chinafix
2008-4-12 13:00
十三说的没错,注意内存的问题 。
田男
2008-4-12 14:24
注意一下数据线,可以先换一根试试
卡拉克
2008-4-12 15:46
拔下内存擦一下内存金手指然后再安装系统。
没事修修
2008-4-12 16:49
以前都是GHOST,如果GHOST不行的话就用安装盘正常安装,这个竟然和内存也有关系啊,学习
梁四雄
2008-4-13 09:18
用diskgen工具激活系统安装盘才能正确引导。
小博士
2008-4-13 16:19
我一般用DM分区的
可以试试看
进步
2008-4-13 16:21
重新分区就可以了 可以用DM
基丰
2008-4-14 21:32
换一个内存试一下
换一个内存试一下,以前遇到这个问题,换一下就好了。
baqdmm
2008-4-15 00:38
用纯净版本光盘硬装,不用GHOST,
一般都OK
GHOST 有时是GO不进去的!
