标题: 东芝M306开机无显示 [打印本页]
作者: 技术才是硬道理    时间: 2011-5-24 10:50
标题: 东芝M306开机无显示
开机无显示。外接显示器正常,也能进入系统。仔细观察后,经过替换,屏,高压。都正常。屏线应该正常。是不是那块独立显卡板子坏了
作者: mishaoxiong    时间: 2011-5-24 11:22
显卡坏了还能外接吗
作者: 技术才是硬道理    时间: 2011-5-24 11:36
独立显卡拿了,外接也不会来了。
作者: 醉红尘87    时间: 2011-5-24 11:43
屏线最好能排除一下,当然显卡也能造成这种现象
作者: 技术才是硬道理    时间: 2011-5-24 11:58
主板应该不会有问题吧
作者: cater99    时间: 2011-5-24 11:58
屏线,显卡都能造成。还修到过显卡槽子虚汗的。
