标题: DELL E197FPf 安开关没有反映 电源灯也不亮 [打印本页]
作者: z331545699    时间: 2011-5-24 10:42
  拆机量有12V 5V 电压正常 开关电压有1.2V 由于是一体的板子  测量OZ9936 无任何电压 旁边的两个管子有12V输入  本人对显示器不是很了解 不知道该怎么办了
作者: 359550551    时间: 2011-5-24 10:55
路过   学习学习
作者: 小美Mcy    时间: 2011-5-24 17:20
量下屏的数据脚 看有没有5V
作者: 张定文    时间: 2011-5-24 18:10
先把按键全坼了  在短接开机键 看能开机不?  按键板上应该有3.3V的电压。 否则3.3V电压或驱动板问题
作者: 449183560    时间: 2011-5-24 20:49
这款型号的有很多都是这样的!查保险 开关管 整流桥 大电容
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-5-24 20:54
驱动板问题呀,
作者: guangwu88888    时间: 2011-5-24 22:18
把驱动板上的1117换了就OK,绝对秒杀,要看准是3.3还是1.8V
