标题: 联想K42G 电池不开机 [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2011-5-24 10:12
标题: 联想K42G 电池不开机
联想K42G机器同时接电源 接电池 没问题能开机 也能充电 把电源拔下来 也能用电池供电 就是单独用电池不开机 这是联想K42的通病吧 论坛上有人遇到过 咋回事呢?
作者: xiangedong    时间: 2011-5-24 10:16
期待维修结果,学习
作者: youalyssa    时间: 2011-5-24 10:34
电池坏了吧
作者: z5161000    时间: 2011-5-24 10:37
是不是电池的电压低,,,供不上电。。。
作者: 幕后人物    时间: 2011-5-24 10:37
换个电池试一下
作者: 舒晓南    时间: 2011-5-24 10:38
电池,电源转换电路有问题吧!换个充电ic看下
作者: 359550551    时间: 2011-5-24 10:50
学习学习
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-24 12:28
先换个电视 要是还不行  估计是电池供电电路问题了
作者: 怀仁人家    时间: 2011-5-24 13:22
检查用电池时待机电压5伏、3.3伏的情况。
作者: kangxiuwen123    时间: 2011-5-24 13:25
是不是电池性能不良了,先换个电池试下
作者: 王启金    时间: 2011-5-24 13:34
你不能指望通病 自己量完之后看看那些电压没有出来,,然后询问一下别人更好回答你
作者: 新越科技    时间: 2011-5-24 13:44
这个情况 一般是电池的几率更高些  电池的带负载能力下降 特别是开机
