标题: r40e 北桥空焊 [打印本页]
作者: zzm183    时间: 2011-5-24 10:05
标题: r40e 北桥空焊
故障现象:开机黑屏,Z灯常亮,压北桥有时候能启动,到ibm介面停住,黑屏时debug卡跑00
用的是不知名品牌带数显可调温的风筒,北桥芯片上放个1元的硬币,芯片周围涂上焊油,放上测温线,风速调到1档(总共就两档调到低风速档),测温线100度预热2分钟,慢慢调温到160度2分钟(测温线温度非风筒温度),200度2分钟,再到240度 看到焊油的烟起来了,用镊子轻触磁一下芯片四个角,锡球化开芯片应该能动,再过个半分钟关风筒(加热时风筒绕着芯片慢慢旋转,风筒离芯片高度5厘米左右,风筒不装风嘴),自然冷却,开机正常进系统。我是个新手,第一次发维修帖请各位大大斧正!
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-24 10:12
呵呵  学习了
作者: player2010    时间: 2011-5-24 11:35
咋还压南桥能启动,又加焊北桥
作者: zzm183    时间: 2011-5-24 11:49
写错了,不好意思
